РАСХОД СОЛЯРЫ!!!Scudo 2.0 JTD.05г
Fidel
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 12:33    Заголовок сообщения: РАСХОД СОЛЯРЫ!!!Scudo 2.0 JTD.05г Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане,помогите советом.В общем такая проблема!Машина начала дико жрать соляру!!!На сотню улетает около 10литров!!А должно 6-7!!!!Турбина,вроде работает исправно,пробег около 160тыс.Ща меняю масло,фильтра,добавил присадку для очистки форсунок.Может кто сталкивался с такого рода проблемой!Где в Харькове можно провести качественную и желательно недорогую диагнозтику двигателя,турбины,компьютера?Заранее благодарен!!!!!!
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на скудике в городе зимой также около 10 но езда резвая (насколько ето позволяет двигатель) но загородом гдето 7 литров а может и того меньше если економить сильно.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати летом росход свой немерял както неуспел зима началась, может летом будет и меньше.
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня правда тд, но расход по городу тоже 10-11 литров. сегодня смотрел, из под форсунок фигачит солярка.
при большой расходе думаю надо смотреть следующее:
воздушный фильтр.
топливопроводы (визуально, чтобы нигде ничего не текло/сопливило)
проверить не забита ли обратка.
это все можно посмотреть самому, если с этим все в порядке-тогда на диагностику.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
toltek
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 МJ
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Ботанический переулок заезжал?
Fidel
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.А что там?
toltek
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiat сервис
Fidel
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toltek
toltek
Дружище,подскажи пожалуйста,где на ботсаде сервис?SmileНадо коробку снимать,а никто браться не хо...Sad
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підніму тему може комусь цікаво ,отже спостереження свого авто за 4 роки.
Літо-за містом дизель з окко: 7л на 100км при швидкості 100-120.
8л на 100км з повним екіпажом (8-9 чоловік) 100-120.
по місту дизель окко: 9-10л на 100 км (все залежить від пробок).
словеньський і італійський дизель заправки різні :по місту з заторами
екіпаж 50% 7-7,5л.
автобани 6-6,5л на 100км при швидкості 120-130км.
Зима тут цікавіше :заправка окко дизель пульс -32 по місту 10-12,5л на
100км ,при морозах -20 не меньше 12л(довго
прогріваю ).
траса:дизель пульс -32 7,5-8л на 100км.
дизель окко -20 7-8л на 100км.
дизель злитий за кордоном з фури білоруської розхід не більше 7.5л на 100км.
Авто технічно справне спостереження проводив 4роки 90000тис.км
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю проблемку з розходом палива.
Весна. Колеса літні. Залив 30 літрів палива. Проїхав 215 км: Тернопіль-Чортків-Тернопіль (рриблизно 175 км), решта по Тернополю. За містом 90-110 км/год. 20 літрів ДП авто з'їло....
Сьогодні на 18.00 їду на діагностику. Вілпишусь, що вона покаже...
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу клапан ЕГР...
denik
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По трассе 9,3 скудо 2,0 2009. скорость 120 130 круиз контроль.
скажите это норм или надо решать с расходом что-то?
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене так само...
drive2.ru
