ремонт двигателя
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanyaDC
потёков нет.
дыма нет.
масло уходит.
мистика! Laughing
в нашей вселенной такого не бывает.
законы физики - не УК, их нарушить крайне сложно Wink
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь "рекомендуемый" ужёр масла Audi Q5
А где же дым?
(Автомобілі ВАЗ всіх моделей і модифікацій
Моторні оливи, л/100 л 0.6)
http://www.nibu.factor.ua/info/Zak_basa/NormiGSM/
Масло расходный материал также как и бельзин Wink
Да дорого особенно сейчас но.......
SanyaDC
А можно узнать какой расход должен быть.
Только пожалуйста опираясь на заводские характеристики двиг. А не утверждения всезнающего знакомого. Very Happy
(да забыл расход масла по феншую определяется по количеству сгоревшего топлива в двиг.)
(Есесено это только моё имхо) Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
на этом моторе нет регламентированного жора масла.
это не 1.4 8в, где прописано до 400/1000.
это 1.6 16. он просто не в состоянии столько сожрать. никак, вообще.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз попрошу.
Дайте почитать мануал где прописано.
(я найти не могу.А на на словах извините не верю.)
Марк Твен
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тысяч 20 назад, масло брало литра 1.5-2 на 10 тысяч, потом залил присадку, или так совпало или нет, но начало жрать
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю свои пять копеек. Кум тоже влил присадку в надежде на чудо. И да, чудо - через полгода замена колец, колпачков, прокладки ГБЦ...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
верная позиция. Отговаривать не буду Smile
рукоблуда на 1.6-16 у меня нет, и также нет бумаги на свой 30-тилетний мотор 1.5, который на 5 тыщ масла берет незаметно для владельца Wink
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя у знакомого тоже добло так у него всего 60 тыфсяч и уже жрет около 300 на тыщу
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значится так (отбрасывая явные признаки неисправности поршневой и утечьки)
Жор масла.
№1
Очень меняется от
КАЧЕСТВА И ДОПУСКА.
в присадки не верю но и не отторгаю при использовании с "умом"
Расход до 1л. 1000км считаю не правильным Но и не критичным (если двигатель "шепчет" и из выхлопной нет дымовой завесы.) мешать ему работать не нужно.
(опять же это только моё мнение)
А с такими ценами на ГСМ желаю дабы всегда был полный бак и на датчик топлива не обращали внимания. Wink
Удачи Всем.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
полностью согласен.
Один и тот же мотор одно масло хавает, другим брезгует - это факт.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмотри свечи.
Если масло горит в цилиндре,они имеют нездоровый вид.
Если поюзать пальцем в выходном патрубке глушителя,то на пальце останется чёрная и жирная срань.
Качество,гарантия.
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выходных буду мерять компресию и гляну на свечи в очередной раз)
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати кто вкурсе что надо для замены сальников клапанов?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanyaDC,в твоем случае проще снять башку и сменить сальники в этом случае ты влетаеш на прокладку ГБЦ и прокладку пеналов зато ты имееш нормальный доступ к клапанам,в смысле ты их притреш(или ты думаеш там все герметично?ты ошибаешся Wink)заодно провериш направляющие клапанов(должно быть все в порядке,фиат все же)заодно нагар с поршней вычистиш и валы по кондукторам выставиш,поверь,после всего этого ты машину не узнаеш,а если все зделаеш сам то будеш приятно удивлен ценой ремонта
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanyaDC
вот так тонко тебя подводят к правильной мысли Laughing
если маслосьемных колпачков там уже нет то сдирай голову, а содрав голову проверь ее, ну а потом естественно и ремонт Rolling Eyes
Страница 3 из 7
