Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 02:04 Заголовок сообщения:
SanyaDC
потёков нет.
дыма нет.
масло уходит.
мистика!
в нашей вселенной такого не бывает.
законы физики - не УК, их нарушить крайне сложно _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8269 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 02:05 Заголовок сообщения:
Глянь "рекомендуемый" ужёр масла Audi Q5
А где же дым?
(Автомобілі ВАЗ всіх моделей і модифікацій
Моторні оливи, л/100 л 0.6)
Масло расходный материал также как и бельзин
Да дорого особенно сейчас но.......
SanyaDC
А можно узнать какой расход должен быть.
Только пожалуйста опираясь на заводские характеристики двиг. А не утверждения всезнающего знакомого.
(да забыл расход масла по феншую определяется по количеству сгоревшего топлива в двиг.)
(Есесено это только моё имхо) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 02:13 Заголовок сообщения:
Qstas
на этом моторе нет регламентированного жора масла.
это не 1.4 8в, где прописано до 400/1000.
это 1.6 16. он просто не в состоянии столько сожрать. никак, вообще. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 02:21 Заголовок сообщения:
Еще раз попрошу.
Дайте почитать мануал где прописано.
(я найти не могу.А на на словах извините не верю.) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 11:02 Заголовок сообщения:
Qstas
верная позиция. Отговаривать не буду
рукоблуда на 1.6-16 у меня нет, и также нет бумаги на свой 30-тилетний мотор 1.5, который на 5 тыщ масла берет незаметно для владельца _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 11:42 Заголовок сообщения:
Значится так (отбрасывая явные признаки неисправности поршневой и утечьки)
Жор масла.
№1
Очень меняется от
КАЧЕСТВА И ДОПУСКА.
в присадки не верю но и не отторгаю при использовании с "умом"
Расход до 1л. 1000км считаю не правильным Но и не критичным (если двигатель "шепчет" и из выхлопной нет дымовой завесы.) мешать ему работать не нужно.
(опять же это только моё мнение)
А с такими ценами на ГСМ желаю дабы всегда был полный бак и на датчик топлива не обращали внимания.
Удачи Всем. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 18:38 Заголовок сообщения:
Qstas
полностью согласен.
Один и тот же мотор одно масло хавает, другим брезгует - это факт. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 22:06 Заголовок сообщения:
Осмотри свечи.
Если масло горит в цилиндре,они имеют нездоровый вид.
Если поюзать пальцем в выходном патрубке глушителя,то на пальце останется чёрная и жирная срань. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 21:49 Заголовок сообщения:
SanyaDC,в твоем случае проще снять башку и сменить сальники в этом случае ты влетаеш на прокладку ГБЦ и прокладку пеналов зато ты имееш нормальный доступ к клапанам,в смысле ты их притреш(или ты думаеш там все герметично?ты ошибаешся )заодно провериш направляющие клапанов(должно быть все в порядке,фиат все же)заодно нагар с поршней вычистиш и валы по кондукторам выставиш,поверь,после всего этого ты машину не узнаеш,а если все зделаеш сам то будеш приятно удивлен ценой ремонта
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 21:55 Заголовок сообщения:
SanyaDC
вот так тонко тебя подводят к правильной мысли
если маслосьемных колпачков там уже нет то сдирай голову, а содрав голову проверь ее, ну а потом естественно и ремонт _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
