andrew-rv Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2014 Сообщения: 105 Откуда: Україна, Рівне
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 12:19 Заголовок сообщения: |
| yuranartov писал(а): | | Heet писал(а): | yuranartov может стучать тормозной суппорт на изношенных направляющих. Тарахтит на ямах прилично. Еще может стучать с той стороны неприкрученный акум  | . А може стойка(амортизатор) Сильно стукає на бруківці. |
Еще могу предположить что защита пластмассовая стучит.
Ну или как выше писали супорт, попробуй притормозить на ямках придерживать педальтормоза. Накладки прижмут супорт к диску и тарахтеть перестает. У меня так в ауди было и потом в шевроле авео.
yuranartov Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 13:45 Заголовок сообщения: |
| andrew-rv писал(а): | | yuranartov писал(а): | | Heet писал(а): | yuranartov может стучать тормозной суппорт на изношенных направляющих. Тарахтит на ямах прилично. Еще может стучать с той стороны неприкрученный акум  | . А може стойка(амортизатор) Сильно стукає на бруківці. |
Ну или как выше писали супорт, попробуй притормозить на ямках придерживать педальтормоза. Накладки прижмут супорт к диску и тарахтеть перестает. У меня так в ауди было и потом в шевроле авео. | Дякую. Я пробував так,все одно стукає.
І якщо повернути руль до упора,то при їзді троха передок почало носити (в право-в ліво)
Після зробленого розвалу чи сходження не розуміюсь в тому,перестало стукати.Проїхався пару км знову почало....А ця хрень регулюється тягою? Я прав? Якщо так,то виходить що тяга розбита....
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 15:40 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Отчёт о ремонте. Фото прилагаются.
Что делал: менял ограничитель водительской двери и верхние втулки амортизаторов на полиуретановые. Всё это удовольствие мне обошлось в 250 грн. (работа). Запчасти ограничитель -200грн., втулки 280грн. 2 штуки.(комплект).
Ограничитель двери:
1. Снимаем отрицательную клемму с аккумулятора.
2. Откручиваем и снимаем декоративную накладку на вод. сидение ( при ремонте можно поломать).
3. Очень аккуратно демонтируем дверку внизу возле руля с левой стороны (если не снять так же можно сломать или поцарапать). В моём Доблике она светло синего цвета.
4. Откручиваем и снимаем облицовку порога двери ( его первую часть, так же аккуратно, можно очень легко сломать крепление верхнее потом морока клеить).
5. Откручиваем и снимаем механизм открытия капота (две гайки) отводим в сторону.
6. Отсоединяем от крепёжной стойки монтажный блок и компьютер отсоединяем провода и сдвигаем их (блоки) аккуратно в сторону .
7. Специальным инструментом или плоской отвёрткой снизу снимаем резиновую заглушку с технического отверстия, отводим в сторону сверху в ней провода нужно быть предельно осторожным.
8. Откручиваем ограничитель двери от самой двери и от стойки автомобиля и аккуратно через техническое отверстие вынимаем ( самому очень неудобно и трудно, мастера делали эту процедуру вдвоём один подавал второй вынимал).
9. В это же отверстие заводим новый ограничитель . ( так же делали вдвоём). Всё заняло времени 40 минут. Напишу честно сам бы делал часа 3 или 4 е.
10. Сборка в обратном порядке.( ребята всё сделали предельно аккуратно и классно я остался очень доволен). Сам бы по любому упустил бы его (ограничитель) в порог это как пить дать.
| Саня для тебя, как заварено. Краской не красил под салидолом уже три года и не ржавеет. |
179.75 KB |
173 раз(а) |
| Думали через круглое но оно оказалось маленьким. Если б вышел то не нужно отключать всё. |
185.41 KB |
153 раз(а) |
| Тех. отверстие через которое вынимали огра-ль. |
150 KB |
175 раз(а) |
255.08 KB |
164 раз(а) |
291.38 KB |
162 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Bubi (Ср Апр 22, 2015 16:20), всего редактировалось 1 раз |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 16:20 Заголовок сообщения: |
| vetaxa-79 писал(а): | Доброго времени суток уважаемые форумчане,
| Yur4ik61 писал(а): | На передних рычагах
Менять надо все сразу 4, по два на каждом рычаге. |
симптомы проблемы у меня теже, ведет вправо как только газ добавишь (особенно после полной остановки, пробег 30т) и при езде немного уводит тоже . Колеса менял местами , развал схождение проверял на фирменном сто- норма, но результата не дало.
Вопрос : при замене передних сайлентов болты поз.5 (на картинке рычага выше) так же подлежат замене на новые? Может они в комплекте с сайлентами?
Спасибо. |
если резьба хорошая то зачем поменять ? и они нет в комплекте с сайлентами
Bubi Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 16:25 Заголовок сообщения: |
Фото ...
| Сломанный ограничитель Треснуло железо и выработка сумашедшая |
284.22 KB |
139 раз(а) |
222.98 KB |
152 раз(а) |
223.12 KB |
170 раз(а) |
175.08 KB |
166 раз(а) |
187.7 KB |
160 раз(а) |
Bubi Италомафиози
Bubi Италомафиози
fiatd Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 18:56 Заголовок сообщения: |
Уважаемое общество подскажите пожалуйста хочу переделать прямоточный топливный фильтр под накручивающийся прислали вот такую запчасть она подойдет на добло уменя на первой машине джтд немного другая была площадка под фильтр
165.02 KB |
176 раз(а) |
163.88 KB |
136 раз(а) |
Alex_Bryk Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 19:50 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | Alex_Bryk ну если звук проявляется единоразово, при вывернутом руле и начале движения, то я уже не один  | то може шркш відкручений?? Було таке в мого клієнта, клацало саме при старті (,коли нагрузка )в ходу все добре!
Tayvar Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2012 Сообщения: 146 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 22:07 Заголовок сообщения: |
Підкажіть. Поламався задній замок. Розібрав - дивлюся балтається кріплення тяги . Питання - воно кріпиться до замка болтом? і як його туда прикрутити, якщо там немає доступу?
На першому малюнку видно, щоб закрутити болт мішає обшивка, як туди добратися?
94.17 KB |
158 раз(а) |
134.06 KB |
168 раз(а) |
_________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати! |
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 23:06 Заголовок сообщения: |
| Tayvar писал(а): | Підкажіть. Поламався задній замок. Розібрав - дивлюся балтається кріплення тяги . Питання - воно кріпиться до замка болтом? і як його туда прикрутити, якщо там немає доступу?
На першому малюнку видно, щоб закрутити болт мішає обшивка, як туди добратися? |
Тоже было такое. Мучился часа 3 чтоб прикрутить. Туда ничем не подлезешь. А был груженый под потолок и времени в обрез было. В итоге тоненьким сверлом просверлил дверь изнутри напротив этого крепления и ключиком torx прикрутил болтик. Пинцетом болтик приставил к креплению а снаружи ключиком прикрутил. Кстати, рекомендую болтик сразу на ниточку привязывать, а то потом ловить его внутри двери - удовольствие еще то... Хорошо если сразу вниз упал - снимать нижний замок, а если за усиление внутри двери упал, трудно придется...
Просверленное отверстие закрывает обшивка, у меня на панораме она пластиковая, а не картонная.
Возможно удастся прикрутить, если снять наружную ручку, тогда доступ будет, но я ее не смог побороть..
Tayvar Италофан
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 23:13 Заголовок сообщения: |
зразу тоді риттяння - який туда потрібно болтик?
diavard Италоманьяк
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 23:46 Заголовок сообщения: |
| Tayvar писал(а): | | зразу тоді риттяння - який туда потрібно болтик? |
только резьба какая не помню, но болтик маленький совсем.
И гровер еще на него.
6.87 KB |
6027 раз(а) |
yuranartov Италофан
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 11:23 Заголовок сообщения: |
| У мене теж з замком біда. Не можу ключем відкрити. Здається щось з пружинкою.
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 11:46 Заголовок сообщения: |
| Alex_Bryk кто-кто открученный?
