На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 321, 322, 323 ... 691, 692, 693  След.
andrew-rv
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov писал(а):
Heet писал(а):
yuranartov может стучать тормозной суппорт на изношенных направляющих. Тарахтит на ямах прилично. Еще может стучать с той стороны неприкрученный акум Smile
Very Happy . А може стойка(амортизатор) Сильно стукає на бруківці.
Еще могу предположить что защита пластмассовая стучит.
Ну или как выше писали супорт, попробуй притормозить на ямках придерживать педальтормоза. Накладки прижмут супорт к диску и тарахтеть перестает. У меня так в ауди было и потом в шевроле авео.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. Я пробував так,все одно стукає.
І якщо повернути руль до упора,то при їзді троха передок почало носити (в право-в ліво)
Після зробленого розвалу чи сходження не розуміюсь в тому,перестало стукати.Проїхався пару км знову почало....А ця хрень регулюється тягою? Я прав? Якщо так,то виходить що тяга розбита....
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Отчёт о ремонте. Фото прилагаются.
Что делал: менял ограничитель водительской двери и верхние втулки амортизаторов на полиуретановые. Всё это удовольствие мне обошлось в 250 грн. (работа). Запчасти ограничитель -200грн., втулки 280грн. 2 штуки.(комплект).
Ограничитель двери:
1. Снимаем отрицательную клемму с аккумулятора.
2. Откручиваем и снимаем декоративную накладку на вод. сидение ( при ремонте можно поломать).
3. Очень аккуратно демонтируем дверку внизу возле руля с левой стороны (если не снять так же можно сломать или поцарапать). В моём Доблике она светло синего цвета.
4. Откручиваем и снимаем облицовку порога двери ( его первую часть, так же аккуратно, можно очень легко сломать крепление верхнее потом морока клеить).
5. Откручиваем и снимаем механизм открытия капота (две гайки) отводим в сторону.
6. Отсоединяем от крепёжной стойки монтажный блок и компьютер отсоединяем провода и сдвигаем их (блоки) аккуратно в сторону .
7. Специальным инструментом или плоской отвёрткой снизу снимаем резиновую заглушку с технического отверстия, отводим в сторону сверху в ней провода нужно быть предельно осторожным.
8. Откручиваем ограничитель двери от самой двери и от стойки автомобиля и аккуратно через техническое отверстие вынимаем ( самому очень неудобно и трудно, мастера делали эту процедуру вдвоём один подавал второй вынимал).
9. В это же отверстие заводим новый ограничитель . ( так же делали вдвоём). Всё заняло времени 40 минут. Напишу честно сам бы делал часа 3 или 4 е.
10. Сборка в обратном порядке.( ребята всё сделали предельно аккуратно и классно я остался очень доволен). Сам бы по любому упустил бы его (ограничитель) в порог это как пить дать. Very Happy
Саня для тебя, как заварено. Краской не красил под салидолом уже три года и не ржавеет.
 Просмотрено:  172 раз(а)
Думали через круглое но оно оказалось маленьким. Если б вышел то не нужно отключать всё.
 Просмотрено:  152 раз(а)
Тех. отверстие через которое вынимали огра-ль.
 Просмотрено:  174 раз(а)
 Просмотрено:  163 раз(а)
 Просмотрено:  161 раз(а)
Последний раз редактировалось: Bubi (Ср Апр 22, 2015 16:20), всего редактировалось 1 раз
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vetaxa-79 писал(а):
Доброго времени суток уважаемые форумчане,
Yur4ik61 писал(а):
На передних рычагах
Менять надо все сразу 4, по два на каждом рычаге.
симптомы проблемы у меня теже, ведет вправо как только газ добавишь (особенно после полной остановки, пробег 30т) и при езде немного уводит тоже . Колеса менял местами , развал схождение проверял на фирменном сто- норма, но результата не дало.
Вопрос : при замене передних сайлентов болты поз.5 (на картинке рычага выше) так же подлежат замене на новые? Может они в комплекте с сайлентами?
Спасибо.
если резьба хорошая то зачем поменять ? и они нет в комплекте с сайлентами
Bubi
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото ...
Сломанный ограничитель Треснуло железо и выработка сумашедшая
 Просмотрено:  138 раз(а)
Втулки
 Просмотрено:  169 раз(а)
 Просмотрено:  165 раз(а)
Новый ограничитель
 Просмотрено:  159 раз(а)
Bubi
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  177 раз(а)
Bubi
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Прошу прощения но фото не по порядку. Sad
 Просмотрено:  170 раз(а)
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемое общество подскажите пожалуйста хочу переделать прямоточный топливный фильтр под накручивающийся прислали вот такую запчасть она подойдет на добло уменя на первой машине джтд немного другая была площадка под фильтр
 Просмотрено:  175 раз(а)
 Просмотрено:  135 раз(а)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Alex_Bryk ну если звук проявляется единоразово, при вывернутом руле и начале движения, то я уже не один Smile
то може шркш відкручений?? Було таке в мого клієнта, клацало саме при старті (,коли нагрузка )в ходу все добре!
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть. Поламався задній замок. Розібрав - дивлюся балтається кріплення тяги . Питання - воно кріпиться до замка болтом? і як його туда прикрутити, якщо там немає доступу?
На першому малюнку видно, щоб закрутити болт мішає обшивка, як туди добратися?
 Просмотрено:  157 раз(а)
 Просмотрено:  168 раз(а)
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже было такое. Мучился часа 3 чтоб прикрутить. Туда ничем не подлезешь. А был груженый под потолок и времени в обрез было. В итоге тоненьким сверлом просверлил дверь изнутри напротив этого крепления и ключиком torx прикрутил болтик. Пинцетом болтик приставил к креплению а снаружи ключиком прикрутил. Кстати, рекомендую болтик сразу на ниточку привязывать, а то потом ловить его внутри двери - удовольствие еще то... Хорошо если сразу вниз упал - снимать нижний замок, а если за усиление внутри двери упал, трудно придется...
Просверленное отверстие закрывает обшивка, у меня на панораме она пластиковая, а не картонная.
Возможно удастся прикрутить, если снять наружную ручку, тогда доступ будет, но я ее не смог побороть..
Tayvar
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зразу тоді риттяння - який туда потрібно болтик?
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только резьба какая не помню, но болтик маленький совсем.
И гровер еще на него.
 Просмотрено:  6023 раз(а)
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене теж з замком біда. Не можу ключем відкрити. Здається щось з пружинкою.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Bryk кто-кто открученный?
Страница 322 из 693
