Нужна помощь Lancia Thema 2.5td 87г
shelupets
Авто: Lancia Thema 2.5td 87г.
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 21:39    Заголовок сообщения: Нужна помощь Lancia Thema 2.5td 87г Ответить с цитатой
Lancia Thema 2.5td, ездила все нормально, сегодня просто не завелась. Стартер крутит, идёт дым но двигатель не схватывает.
Есть подозрение на то, что свечи лягли (интернет подсказал). Что делать с этой информацией ума не приложу.
Если есть мануалы, либо советы какие-то или что-то - буду благодарен!))
Технически не подкован, в машинах не шарю, открываю для себя новую вселенную) Буду благодарен за помощь и пониманиеSmile
sashha
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как любитель,подскажу : .С толкача-заведется,значит могут свечи. Если нет,возможно глушитель двигателя, есть у нас,может он. Оампочка накала горит? Реле возле аккумулятора щелкает при включении зажигания?
"... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк
sashha
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай почту,сброшу мануал
Скоріш за все свічки. Але точно довідатись можна лише їх викрутивши та перевіривши на АКБ їхнє розжарювання.
shelupets
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойду попробую с толкача и послушаю реле)
Лампочка накала не горит.
shelupets
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shelupets89@gmail.com
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант. после длительного простоя, была такая же проблема. снял все релюхи и почистил контакты. завелась с полтыка.
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
sashha
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа не горит- на реле похоже,если не щелкает,пусть кто-то снизу перемкнет 2 контакта,подержит 10 сек и заведись,может получиться.Как-то так было у меня,реле потом заработало само,хотя причины не нашли.
shelupets
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"пусть кто-то снизу перемкнет 2 контакта" какие контакты?
Я просто не шарю(
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тобі треба на планку подачі напруги на свічки кинути провід + безпосередньо з акума, можна з твого, можна з запасного.
потім спробувати завести, можливо це дійсно здохло реле.
Urka
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
червоним вказано на планку з свічками
на неї кинути + на 10 секунд
 Просмотрено:  231 раз(а)
sashha
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снизу реле(у меня белая коробочка между аккумулятором и фарой) есть прикрученные гайками кабели,там 2 рядом болта проволокой или отверткой соединить,должно щелкнуть и пойти нагрев свечей.
shelupets
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если напрямую от аккумулятора до планки, дает искру. Так и надо?)
shelupets
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь!)) Разобрался, завелась!
Куплю реле Very Happy Very Happy
sashha
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спеши,проверь ,оно ли сломано. Любой электрик его проверит,но сначала сам попробуй.
