Где на двигле 1,6 моноинжектор какие датчики??
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
absinth
поскольку одинаковые симптомы и на газу и на бензине. Стоит пропан.
значит что то с зажиганием.рыть больше некуда. у самого газ и при этом очень помогает в диагностики.если траблы и там и там то только зажигание или фильтра.может свечи,может ВВ провода.
absinth
Авто: Fiat Scudo Combinato
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йэх!!! Завтра начну рыться...
С наркозом как то скучно... (из разговора двух хирургов)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от я б певым делом на ремешок ГРМ глянул...
по твоему вину машина не бьется в ePer'е
нужна таки фотка двигла
absinth
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До ремня еще не добрался. А по еПеру, так вроде двигатель 220A2.000. Хорошо бы мануал по нему.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй свечи!!!!! у меня мотор как у тебя,была такая-же чухня ,причина -СВЕЧИ !
absinth
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нашел плохой контакт в двух свечных проводах. Поджал. Заводить буду завтра...
absinth
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак! Возобновляем тему!
Вот фотки двигла и вопросы.
1) На второй фотке синей стрелочкой у меня датчик включения вентилятора. Проверено.
2) Красной стрелочкой датчик (чудо прилепленное на холодную сварку с головке) температуры на щиток приборов. Проверено.
3) На третьем фото датчик на радиаторе, теоретически должен быть на вентилятор, но никак на отключение и закорачивание не реагирует.
Вопрос. Как должно быть?
Радиаторный датчик
 Просмотрено:  374 раз(а)
Датчики
 Просмотрено:  379 раз(а)
Общий вид двигла
 Просмотрено:  347 раз(а)
absinth
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Людии!!!! Ну гляньте кто нить!
Вэльми вдячный!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
absinth
Синего цвета стрелка на датчик- скорее всего, температура на приборку, если датчик с одним контактом. Вентилятор должен включаться с датчика радиатора. На мой взгляд, у тебя там колхоз полный. Не знаю, что подсказать без схемы, но точно надо перебирать проводку.
Я такого моника ни разу не видал! Сам моновпрыск-то где на фотке?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во что могу сказать.
По фотке двигатель у меня такой же.
1Под синей стрелочкой у меня стоит датчик температуры на стрелку приборной панели( возможно у Вас колхоз, но по виду родная проводка, может так и должно быть...)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
absinth
Моник там же где и должен быть, на впускном коллекторе, на фото видно, шланг вентеляции картера к нему подходит. Воздушный фильтр в стороне.
absinth
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колхоз - дело добровольное! ))) И я в него уже влез...
А где в у Вас, на Вашем двигателе, датчик включения вентилятора?? И где должен стоять еще датчик аварийной температуры (лампочка)?
Спасибо за ответ.
absinth
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
absinth
Моник обычный. На фотке видно. А вот с проводкой... Черт ногу сломит...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
absinth писал(а):
И где должен стоять еще датчик аварийной температуры (лампочка)?...
Нигде, так как его попросту нет. И лампы нет. Во всяком случае, в двух книгах лампочки с таким символом я не нашёл.
absinth
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на приборке лампочка есть и при включении зажигания она загорается, выходит на тест... Cray
Страница 2 из 3
