хруст при переключенні на задню передачу
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  След.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ход штока заложен конструктивно и измерять его вообщем то не надо.
Надо неисправность найти.
Если с двух быстрых нажатий педали сц передачи включаються лучше, то ход явно мал и начинаем прокачивать гидропривод.
Когда свист увеличиться, а разбирать авто для замены выжимного не с руки, то над ним сверлиться маленькая дырочка и он поливаеться маслом из шприца.
Так можно продержаться до реального износа сцепления.
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dwain писал(а):
А можете ткнуть носом или вкратце рассказать, как меряется ход штока рабочего цилиндра и сколько норма?
У нас немного разные коробки и крепление рабочего цилиндра. По бензиновому 1.4 могу сказать что норма, где-то читал, 14 мм. ИМХО у Вас скорее всего тоже, но, конечно, лучше всего посмотреть на исправном лучше новом автомобиле с таким же двигателем. Помощник нажимает педаль, а Вы меряете ход - не особо удобно, конечно, если не снимать аккумулятор и его площадку, но можно. В 1.4 видно хорошо, в Вашем хуже, но когда-то смотрели. Ход штока - это перемещение штока рабочего цилиндра, расположенного на коробке. Шток этот поворачивает рычаг выключения сцепления.
 Просмотрено:  266 раз(а)
fffsk
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Ход штока заложен конструктивно...
Это, конечно, так, но при неисправности, напр сломалась пружина в цилиндре, ход будет явно меньше, поэтому я бы померял...
fffsk
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ход штока в норме, а передачи включаються плохо, то скорее всего лепестки корзины уже износились и умерший выжимной свое "черное дело" уже сделал...
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Это, конечно, так, но при неисправности, напр сломалась пружина в цилиндре, ход будет явно меньше, поэтому я бы померял..."
Так пружину и проверять надо.
Зачем же лишние измерения?
От этого измерения я еще в эпоху Запорожцев отказался.
И так все ясно.
При поломанных лепестках отклонения будт существенней.
А то что смазки в выжимном до полного износа узла нехватает убеждался неоднократно.
И если свиста и грызни лепестков недопускать,
то глядишь и корзина на второй срок сохраняеться.
fffsk
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
...Так пружину и проверять надо.
И так все ясно.
Чтобы проверить пружину надо разобрать цилиндр или как без разборки можно проверить неисправность пружины? ИМХО это намного сложнее, чем просто ничего не разбирая померить на машине ход штока - если он в норме, то ничего и разбирать не надо - однозначно привод в порядке и неисправность в самом комплекте сцепления. Если же ход штока не в норме, тогда уже никуда не денемся - разбираем. Или как Вы предлагаете проверять что виновато - само сцепление или его привод?
NPP
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов писал(а):
подскажите. У меня помимо того что хрустит при включении задней, еще и приходиться постоянно перегазовывать. газу доешь а она не едет.... Что нужно менять корзину, или сам диск?
на 1.90 и 1.3 сцепление разное...менялся сам диск и чтото-там... сломо рем комлпект)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите мне подсказкой!
Ето очень плохо или можна ездить?
Ремонт или покупка б/у в сколько станет?
 Просмотрено:  202 раз(а)
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
їба....ть , це так шарик розмололо?! Shocked
jedem das seine
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если работает нормально, то пускай работает, невидно же под кожухом что варили.
Ну варили, ну и что тут страшного!!!
fffsk
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чем проблема? - что когда-то сломалось и сварили? так если нормально сварили, так может быть и крепче нового, а ставить б\у ИМХО бессмысленно - неизвестно как его раньше дергали и на какой стадии износа это б\у находиться...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Успокоили! Я просто откручивал панель чтобы прикуриватель поменять и увидел ето чудо-юдо. Вот и перес.р.ал.
Просто я в машинах ничего не понимаю вот и спрашиваю.
Лучше узнать сейчас чем при поломке!!!
fffsk
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Лучше узнать сейчас чем при поломке!!!
Это такая деталь, что насчет поломки не угадаете. Какой-то шибко умный итальянский конструктор придумал ее так, что она хотя обычно и не испытывает каких-то огромных нагрузок, но работает как-бы на излом, и хотя большинство людей никогда и не узнают о ее существовании, все же иногда ломаеться, может если при изготовлении чуть-чуть не угадали с углом под которым приварили, так что может у Вас вообще лучше новой Very Happy
avnfreeman
Авто: Fiat DOBLO 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы вы господа не говорили, но неприятный звук при включении задней передачи это не нормально,может на Москвичах и Жигулях это было норм., да правда можно выжимать несколько раз сцепление, втыкать заднюю через третью или первую, но это только способ не испортить коробку, а не решения проблемы. 80 000 км. у меня было все идеально задняя включалась без проблем, и вдруг началось. Завтра собираюсь на станцию, 100% проблема с сцеплением, как что будет ясно отпишусь.
avnfreeman
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО сказали про замену сцепления, причем меняется весь комплект (корзина+диск+выжимной - 2700грн.+ работа 600 грн.), но пока менять не буду, не критично.
Страница 6 из 11
